文字列を検索/置換する
コマンド
パス
文字検索/置換
文字
文字検索/置換コマンドを使用して、ファイル内の文字列を検索または必要に応じて置換できます。検索および置換の対象は、文字列図形、レコードフィールド、ワークシートセル内の文字列です。
このコマンドを使用すると、文字列アイテムを検索、置換、すべて置換できます。一度使用して次に使用するまで、検索および置換する文字列を含め、すべての設定がそのまま保持されます。
文字列を検索/置換するには:
コマンドを選択します。
文字検索/置換ダイアログボックスが開きます。
パラメータ
説明
実行内容
指定した文字列を特定し、(選択した場合は)新しい文字列に置換します。
検索
最初に一致する文字列のみを検索します。
置換
最初に一致する文字列のみを置換します。
選択範囲内で置換
選択範囲内で一致する文字列すべてを置換します。
すべて置換
一致する文字列すべてを置換します。
検索範囲
文書の指定した範囲内で一致する文字列を検索します。
文字列図形
すべての文字を検索します。
レコードフィールド
引出線付き注釈を含む、すべてのレコードフィールド内を検索します。
ワークシート
すべてのワークシート内を検索します。選択範囲内で置換を選択した場合は、ワークシート用の選択属性が存在しないため、グレイ表示されます。
検索する文字列
検索する文字列を入力します。
置換後の文字列
置換する文字列を入力します。検索を選択した場合はグレイ表示されます。
オプション
検索の深さを指定します。
アクティブレイヤのみ
選択状態のレイヤ内のみ検索します。
すべてのレイヤ
表示/非表示に関係なく、文書内のすべてのレイヤ上を検索します。
表示レイヤのみ
現在表示されているすべてのレイヤ内を検索します。
大文字と小文字を区別
大文字小文字も含め、検索条件と完全に一致する文字列のみを検索します。
検索する文字列を入力し、置換する場合は置換条件も入力します。
実行をクリックします。
